气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/05/27
你这走的是标准品还是样品,有点像基质的问题
Amelia
第2楼2019/05/27
里面含有DINP?
symmacros
第3楼2019/05/27
请问什么样品?这个可能是样品里就含这些物质,且无法分开。
Insm_f3408a27
第4楼2019/05/27
是做代谢组学吗?是不是样品里东西太多了,是什么柱子,规格呢,可以程序升温放慢或在这段保持,降低流量,增大分流比试试。
sdlzkw007
第5楼2019/05/28
问题描述不清晰,把能够说明的信息比如色谱柱、升温程序、样品基质、对照品、进样模式等贴上来
yxq566
第6楼2019/05/28
你可以做个全扫描确定一下,这个峰跟dinp像,同事还有其他组织峰。
tang566
第7楼2019/05/28
有些物质是否可以完好分离,柱子的类别和型号起了主要作用,程序升温只是辅助优化手段。如果楼主想分离的物质不是手掌峰,是多个单物质在一起,需要考虑换其它的柱子。
第8楼2019/05/28
有几种香料就是这样的峰型。不知道楼主是什么样品。
yzguo
第9楼2019/05/28
样品还是空白?
zwq1973
第10楼2019/05/28
样品性质是什么?通过质谱检索一下看看是什么东西,然后才能判断可能来自于哪里,才能想办法消除。
