安捷伦GCMS序列中如何输入质量、体积计算最终含量
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦GCMS序列中输入样品质量和定容体积后,数据处理的时候计算结果是错误的,不能像岛津GCMS那样,直接输入样品质量和定容体积,然后数据出来就是样品中最终含量。另外安捷伦GCMS序列中的体积是进样体积不是定容体积,只能输入稀释,数据处理的时候,浓度那列显示的是百分含量。可否通过“用户自定义”来设置公式进行自动计算呢?求大神指教。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/05/28
    安家的没有那么智能,只能给出仪器读数报告,你要想输入定容体积,稀释倍数等直接算出结果是可以的,但需要安装一个插件
  • jame84428
    第2楼2019/05/28
    请问哪里有这种插件?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:安家的没有那么智能,只能给出仪器读数报告,你要想输入定容体积,稀释倍数等直接算出结果是可以的,但需要安装一个插件
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/05/28
    这个你还不如自己计算,有些要修约的机器没有人工智能
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/05/28
    岛津的虽然有,但我们从来不用
  • 通标小菜鸟
    第5楼2019/05/28
    我原来公司有,具体哪里搞来的我不知道
    jame84428(jame84428) 发表: 请问哪里有这种插件?
  • jame84428
    第6楼2019/05/28
    有时候自己计算比较麻烦,直接电脑计算比较省事、直观。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个你还不如自己计算,有些要修约的机器没有人工智能
    第7楼2019/05/28
    还是用Excel表格来算吧。
  • 安捷伦工程师01
    第8楼2019/05/28
    安捷伦工程师
    GCMS有MSD chemstation和Masshuter,不知道楼主是哪一款,如果是前者,可以设置样品乘积因子,如果是后者,可以在序列表中设置稀释。 就可p以实现结果的换算啦~
  • jame84428
    第9楼2019/05/29
    用的是Chemstation,怎么设置乘积因子?在序列中只有“稀释”。
    安捷伦工程师01(helphelp123) 发表:GCMS有MSD chemstation和Masshuter,不知道楼主是哪一款,如果是前者,可以设置样品乘积因子,如果是后者,可以在序列表中设置稀释。 就可p以实现结果的换算啦~
  • 浮生若梦
    第10楼2020/03/19
    乘积因子设了没用,计算时候不算乘积因子
