气质联用(GCMS)
myt191
第1楼2007/01/22
我觉得1/2或 3/4吧
sylvia_meng
第2楼2007/01/22
主要视你的测试样品而定,如果是活性很强的样品最好是填充少量的玻璃棉或不填.而且自己填充玻璃棉一定要特别小心,尽量不要拽断玻璃棉,断面越多活性面就越多,有可能干扰测试.
dsj1983630
第3楼2007/01/23
装得太少不会引入杂质,伤害柱子吗?
yyxtj
第4楼2007/01/30
大概三分之一,距衬管两端各三分之一。
第5楼2007/02/02
有专家说,玻璃棉多装比少装对仪器的重复性好些
可珑
第6楼2007/02/02
路过学习一下~~~~~
熊猫
第7楼2010/03/19
玻璃棉上的活性面是怎么回事?你的意思是玻璃棉可以吸附目标样品吗??请指教,谢谢
弗雷德
第8楼2010/03/19
我們一般裝,3-4CM
fandidadi
第9楼2010/03/22
大约一厘米
ruan651209
第10楼2010/03/23
如目标物特性一般,或未知,首选不装。“装得太少不会引入杂质,伤害柱子吗”其实一般进样针有一斜角(最好买斜角的),不会将溶剂直接引入柱子。
