气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/05/19
这个还真的没做过实验。不知道影响有多大?温度的变化会不会导致仪器不稳定?
ningmeng
第2楼2012/05/19
GCMS环境湿度可能对机器有影响吧
jiangwibo
第3楼2012/05/19
环境温度会影响做样的初始温度和炉箱的降温,对前级泵的影响比较大,一直在高温下运行,前级泵的电容会烧掉,那个是进口的,一般坏了就只能买新的。
凡心点点
第4楼2012/05/19
室内温度过高,不稳定有可能导致重复性不好,所以有的仪器厂商在用户没有安装空调的情况下是拒绝安装的
第5楼2012/05/19
环境湿度大容易造成电路板烧毁,特别是有的实验室环境较差,电路板灰尘较多,由于湿度大造成器件损坏。
symmacros
第6楼2012/05/19
环境温度波动大,甚至影响调谐无法通过。
第7楼2012/05/24
调谐由于温度波动问题还真没有碰见过。
第8楼2012/05/24
我也没有遇到过,这是安捷伦的资料上讲的。
第9楼2012/05/24
如果温度波动影响到调谐无法通过的话,估计温度的变化应该要比较大。
第10楼2012/05/24
这些天气温高了,中央空调没有开,做重复性一直不好,巧遇一天下雨,比较凉爽,一天连续进样20针重复性比较好,搞不清楚是不是环境温度的影响?
