请教地下水14848-2017里面的多氯联苯的分析方法
气质联用(GCMS)
  • 14848标准表示含有以下几种物质,究竟选用哪个分析方法比较合适,HJ 715-2014里面没有涵盖标黄的八氯、九氯联苯,饮用水的分析方法也不明确只有PCB1016、1221、1232、1242、1248、1254、1260的资质。感谢
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/06
    sl490-2010也只有八氟,等高手
  • 老兵
    第2楼2019/03/06
    只能用HJ 715-2014,里面没有涵盖标黄的八氯、九氯联苯毕竟是少数;饮用水的分析方法不测单体,不适用。
  • 老兵
    第3楼2019/03/06
    八氯联苯、九氯联苯分别是PBC194和206,测单体的方法只要有标物,也是能测的。
  • pocket520
    第4楼2019/03/07
    请教一下老兵老师,按HJ 715-2014的分析方法报告报前七种单体(或者报18种单体),后面列出PCB的总量,CMA的检测报告可以这样处理编辑吗?
    老兵(wangliqian) 发表:八氯联苯、九氯联苯分别是PBC194和206,测单体的方法只要有标物,也是能测的。
  • 老兵
    第5楼2019/03/07
    CMA的检测报告是可以这样处理。最好在报出按HJ 715-2014分析方法规定的前七种单体和全部18种单体时,通过增测和报出PBC194和206;然后再在后面给出按GB14848-2017规定的9种单体加和值的PCB的总量。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/03/08
    原来是这样。。
  • yangqingxue
    第7楼2019/03/12
    生活饮用水5749里面PCB1016、1221、1232、1242、1248、1254、1260是很多种多氯联苯,PCB1016就包含了很多种,5750也没详细的分析方法,可以看看HJ904
  • Insp_9e4c7888
    第8楼2021/03/10
    但是系统上查不到对应的八氯联苯,九氯联苯的资质咋整呢?
    老兵(wangliqian) 发表:只能用HJ 715-2014,里面没有涵盖标黄的八氯、九氯联苯毕竟是少数;饮用水的分析方法不测单体,不适用。
  • 深蓝
    第9楼2021/03/10
    目前没有水中八氯、九氯联苯的检测标准,8270E也不包含
    Insp_9e4c7888(Insp_9e4c7888) 发表: 但是系统上查不到对应的八氯联苯,九氯联苯的资质咋整呢?
  • 深蓝
    第10楼2021/03/11
    EPA8082方法有PCB206,但是没有PCB194
