CL01关于记录的理解
  • Insm_5e5a246c
    2019/05/29
实验室认可/资质认定
  • 如题,原始记录可以直接录入电脑的word表格里吗
  • 该帖子已被版主-senke加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • tang566
    第1楼2019/05/29
    可以,纸质原始记录需要做归档和保存。
  • Insm_5e5a246c
    第2楼2019/05/29
    没有纸质记录,测完直接录到电脑里
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/05/29
    看下CNAS-CL01-G001具体要求
    实验室应在记录表格中或成册的记录本上保存检测或校准的原始数
    据和信息,也可直接录入信息管理系统中,也可以是设备或信息系统自动采
    集的数据。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/05/29
    仔细看下
  • senke
    第5楼2019/05/29
    完全可以,将来无纸化办公是趋势。
  • 老兵
    第6楼2019/05/29
    可以的。但实验室要有文件化的规定。
  • 承之
    第7楼2019/05/29
    看你们文件的规定了,要确保记录的完整性安全性
  • 栀子花开
    第8楼2019/05/29
    如果是笔记本电脑或者平板,做实验时放在旁边,随时记录数据,那是可以的。如果先记在纸上,然后录入WORD足不行的。
  • zal
    第9楼2019/05/30
    可以直接录入,但是要纳入体系文件来管理~
