实验室认可/资质认定
未来工程师
第1楼2021/01/18
这个标准指定对象生活饮用水啊,怎么能套用呢,部分项目方法不太合适,这个老师是对的
通标小菜鸟
第2楼2021/01/18
5750的适用范围是生活饮用水,放在以前如果把地表水和地下水放在里面还是能够通过的,一些扩项早的第三方也是这么做的。不过现在要求越来越严格了,这条路子行不通了,只能针对生活饮用水,要想做地表水和地下水就得找相对应适用范围的标准方法
检测老菜鸟
第3楼2021/01/18
这个从地表水和地下水的环境监测导则上可以看出,地表水和地下水的监测方法不能使用5750的标准。建议看一看环境监测导则和其中对应的环境监测标准。
第4楼2021/01/18
地表水不清楚是16年还是18年公布的,反正新导则一出就不能用了。
skytoboo
第5楼2021/01/18
有没有标准号可以提供一下,谢谢!
第6楼2021/01/18
这个标准是针对生活饮用水及其水源水,我理解的地下水也算生活饮用水的水源水,还有某些地表水比如水库的水也算水源水,也不可以用5750去分析啊
第7楼2021/01/18
HJ2.3-2018 ,不过这个标准中没有明确说,不过自从下了这个标准后,这个领域就不好做了。
timesriver
第8楼2021/01/18
前处理方式不同,确实不能通用,有对应标准应该采用符合标准,没有对应标准才能参考使用近似方法。
jing1tao
第9楼2021/01/18
是不是强制执行的标准?不是的话,只能借鉴参考。
yayicuo
第10楼2021/01/18
5750是推荐标准,5749是强制标准。但地下水地表水更适用于环境的标准。毕竟这是环评必须要评价的环境因子。
