附件:
风之彩
第5楼2009/05/02
很感谢楼主为大家总结,我来提些问题:
1 楼主最好写清楚是ESI源,因为你的图都是ESI源的。
2 最好结合图示把每家仪器的代表性型号写一下,因为不是所有型号的源都是一样的,比如waters的T-Wave,Waters早期的液质就没有这个技术。
3 楼主最好再写清楚总结的是三重四级杆的质谱,因为质量分析器还有其他的,但是你这里没有涉及。关于质量分析器,严格来讲,已经不属于离子源部分了,所以写在表中似乎有待商榷,还有就是每家仪器公司的质量分析器的不同楼主似乎没有些出来。如果楼主指的是真正质量分析器前面的用来聚焦的部件,最好也写清楚,不然会让人产生误解。
ellery
第7楼2009/05/02
同意,八极杆、六极杆应该都是属于离子聚焦部分或者说是离子传输部分的。
