气相跑出来的峰分不开
  • Insm_3356ac9b
    2019/05/29
气相色谱(GC)
  • 峰分不开,尝试调整升温程序,效果也不理想,想请教大佬们该怎么办。
    色谱条件:色谱柱:HP-5(30m*0.25mm*0.25um),载气:氮气;进样口温度:250℃。升温程序:初始温度100℃,保持0min,以10℃/min升至150℃,保持10min;再以8℃/min升至190℃,保持10min;再以10℃/min升至280℃,保持0min。进样量:1ul;载气流速:1ml/min;不分流进样。
  • 我是风儿
    第1楼2019/05/29
    更换极性大的色谱柱试下
  • hujiangtao
    第2楼2019/05/29
    估计这根柱子不太适合
  • 我是风儿
    第3楼2019/05/29
    还有检测器(ECD)老化处理下,整个色谱系统维护下,感觉基线也没有平稳
  • xiaogumd11
    第4楼2019/05/29
    最好换柱子试试
    第5楼2019/05/29
    感觉是柱子不行了,不过你可以先换一个新衬管试试。
  • 枪手教授
    第6楼2019/05/29
    初始柱温再低一些
  • wfuse001
    第7楼2019/05/29
    降低柱流速试试
  • PAEs
    第8楼2019/05/29
    换根柱子试试
  • 安平
    第9楼2019/05/31
    具体说说是什么样品?
  • qqqid
    第11楼2019/05/31
    做的什么样品,什么目标物?
    不然上个谱图也行。
