气相色谱(GC)
iamjwl
第1楼2011/02/13
这些不是都是仪器可以设定的吗,如果设定条件一致,应该就没影响了啊
coffee8
第2楼2011/02/13
是不是还有其他因素
郁金香
第3楼2011/02/14
这样误差也不大啊,可以接受的。我们一般是90度,平衡一个小时。
303307134
第4楼2011/02/14
显示的峰是分裂峰吗?前面带点尾巴,那定量环,传输线的温度呢?还有会出现样品的峰面积大于对照的现象吗?G1888显示SENSOR ERROR 是什么意思?我刚接触顶空不懂,多多关照!
戈壁明珠
第5楼2011/02/25
是前伸峰吗?是过载了还是色谱柱选择不合适啊?
guohua
第6楼2011/02/25
溶剂是什么呢,好像测DMF用顶空不太合适,并且容易残留。
gymts
第7楼2011/03/01
请问主要残留的物质是什么?残留在哪个部位?顶空进样不是应该很少有杂质残留在柱子或衬管里面吗
第9楼2011/03/03
残留的是DMF,由于沸点比较高,HS里面设置的温度并不是很高,所以残留在HS仪器里面,不是残留在GC那边。
ljl-55
第10楼2011/03/10
是的,DMF残留很严重,尤其是传输线的残留很麻烦。所以自动顶空时最好用水作溶剂。
qqqid
第11楼2011/03/14
“测得结果昨天29今天25”,晚上不关机,还是关机后第二天重新开机?如果重新开机,这个结果很正常,每天开机仪器的状态都不太一样。
