纽曼的网
第4楼2019/05/31
哦哦,我还一直没用190以下的测过P呢,就是刚问到工程师,他建议选择177或178的,用213测确实干扰多,目前测了十几个样品,炬管都发黄了,另外没加内标元素
timstoicpms
第5楼2019/05/31
(一)要么使用PE老一代的 7300 RV型号(竖直炬管、径向观测),要么使用 新一代型号 Avio 200/500(竖直炬管、轴向+径向 双向观测)
你现有的 8000/8300 都是水平炬管+双向观测,但 水平炬管 不适合 油品分析
(二)前面已经有版友说了,要把 尾焰切割气换成 氮气或氩气
(三)使用石英雾化器 自提升进样(不要用蠕动泵管 带入油品),半导体制冷的雾化室(提供< -5℃制冷),中心喷射管内径1.0mm,炬管内通入适量氧气(通氧量以ICP焰的绿色成分消失为止),炬管冷却气加到15升/分钟,辅助气1升/分钟,射频功率1500-1550W
(四)用油介质的多元素混标 http://www.conostan.com ,用航空煤油当溶剂去稀释 待测油品、元素混标。有时候还 需要离线加入油介质的Y单标,作为内标元素。不建议使用 在线三通添加内标Y,因为普通的蠕动泵硅胶管会被有机溶剂逐渐溶蚀。
砂锅粥
第6楼2019/06/01
请问不使用蠕动泵而使用自提升目的是什么?
timstoicpms
第9楼2019/06/03
控制进样量也是因素之一。
蠕动泵的理想泵速是:单位时间的进样量就与 雾化器自吸提升量相匹配。
借助 精密天平,可以测出雾化器 提升量、雾化效率
(1)用5ml离心管装满水,连管带水 用天平称重,记为 重量A
(2)按照常规测试参数(例如雾化器载气流量=1.0升/分钟,蠕动泵X rpm)运行 10分钟
(3)5ml离心管连管带水 重新称重,记为 重量B
(A-B)÷10分钟 这就是雾化器单位时间的提升量,Glass Expansion 石英材质同心雾化器通常为 200-300 ul/min
纽曼的网
第10楼2019/06/04
多谢老师指点,学到好多东西,那在选择波长方面有什么建议?
