ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/06/04
这个浓度比较高,需要稀释。这2个元素是ICP常测的元素,应该问题不大。
m3028585
第2楼2019/06/04
打错了,是mg/L
JOE HUI
第3楼2019/06/04
没问题的,我们ICP测试Pb,给出的工作曲线最低浓度是0.04mg/L,选择合适的波长很重要,建议楼主测试Pb,Cd多选几条波长 ,像Cd波长可以选择226.502nm与214.439nm,Pb波长可以选择220.353nm和217.000nm和283.305nm等
tang566
第4楼2019/06/05
这个浓度ICP可以测。
第5楼2019/06/05
试了一下,Cr线性比较好,Pb不行,只有一个波长可以达到999
第6楼2019/06/05
看看谱图有无干扰,扣背景的点是否能调整,调整好一点,线性应该可以更好。
第7楼2019/06/06
数据很飘,铅的值控在0.15mg/L
第8楼2019/06/26
测铅,选 的那些波长?
风之灵
第9楼2019/06/27
样品的基体是什么,就只是含铅和铬的纯水溶液吗?如果不是,要看具体基体的,铅是属于比较容易受光谱干扰的元素,如在铁基中测铅,可见区的几条常见谱线全部都干扰很严重。
gangzi3617
第10楼2019/06/28
这个做没问题
