ICP光谱
Star
第1楼2010/06/01
有没有匹配基体呢?测合金基体不匹配干扰很大的!
秋月芙蓉
第2楼2010/06/01
进样系统有没有污染啊?
gototo
第3楼2010/06/01
已经进行基体匹配了
还要有点肥
第4楼2010/06/01
如果是测合金里面的主元素,因为含量过大涉及到稀释问题,所以数据偏差(偏大或者偏小)都很正常。最好带着标样做,例如测不锈钢就待着不锈钢的标样,测量黄铜就带着黄铜标样做,这样就有可比性。
lilongfei14
第5楼2010/06/01
测一个标准样品
第6楼2010/06/02
合金粉好像没有标样!
windeast
第7楼2010/06/02
合金粉有标准品的,各种牌号的低合金钢,低碳钢
chemistryren
第8楼2010/06/03
因为有光谱干扰所以偏高.谱线重叠了.
第9楼2010/06/06
前几天测得还挺正常的!
djbhbez2004
第10楼2010/06/06
是不是你的标液有问题了,建议重新配标液试一试。
