ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/06/04
这么高浓度为什么不用滴定法?
Insm_abcf0ec
第2楼2019/06/04
滴定法使用了 检测不出来 原子吸收检测只有1400ppm 只能用ICP了
tang566
第3楼2019/06/04
原子吸收检测只有1400ppm ,理论值是1500ppm,原子吸收的误差只是6.7%,误差不大。也可考虑用ICP检测验证下。
JOE HUI
第4楼2019/06/04
浓度挺高的,单纯的水基体吗?
第5楼2019/06/05
楼主样品Ag理论值是5000,差的有点远了。
第6楼2019/06/05
ICP测出来结果有可能从4500~5500ppm,能接受这个范围吗?我建议还是从滴定法那里找找原因。
第7楼2019/06/05
看错了,以为是1500ppm的理论值。
