聚合物分子量怎么比较准确检测?
气质联用(GCMS)
  • 各位老大?
    一种聚合物 "聚丙烯酸钠分散剂 "含量大约42%左右的液体,怎么测分子量啊?不要极限黏数法(个人因素影响太大) 也不要端基法测聚丙烯酸的,谁还有其他的方法啊?
  • ruan651209
    第1楼2012/01/11
    1 标品必备
    2 体积排阻
    给的结果应是分子量分布
  • symmacros
    第2楼2012/01/11
    GCMS不能测,用GPC测定。
  • 七宝
    第3楼2012/01/13
    还没有听说过用GC-MS测试分子量的。不过可以定性吧!
  • 砂锅粥
    第4楼2012/01/13
    确实没人用GC-MS测聚合物的分子量,一般的GC-MS也不能定性,除非有裂解装置或者直接进样装置。
    七宝(vargas1983) 发表:还没有听说过用GC-MS测试分子量的。不过可以定性吧!
  • symmacros
    第5楼2012/01/13
    有裂解装置也无法测定聚合物的分子量,只能是推测化合物由什么聚合而来。
    czcht(czcht) 发表:确实没人用GC-MS测聚合物的分子量,一般的GC-MS也不能定性,除非有裂解装置或者直接进样装置。
  • sunshinecoast
    第6楼2012/01/13
    GPC凝胶色谱仪。样品稀释后进样,得到分子量分布图,重量平均分子量,Z值等参数
