分离/萃取
我是风儿
第1楼2019/05/31
生小笼包样品主要是检测其中的馅料过氧化值,所以制样时面皮就要丢弃了,不能再拿来提取其中的油脂,石油醚的沸程是(60-90)度的,你用(30-60)度的?
senke
第2楼2019/05/31
小笼包脂肪含量不会太低,加大取样量即可;因为过氧化值是依产品中抽提出的脂肪进行测定的,如果是别的脂肪含量太低的产品,结果备注一下:脂肪含量太少,无法进行过氧化值测定即可
wfuse001
第3楼2019/06/01
包子其中的油脂不会太少,增大取样量就可以了,不需要这么复杂,石油醚浸泡,水浴挥干石油醚就可以了!
荆棘鸟
第4楼2019/06/04
楼主,样品你粉碎了没有?可食部分,破碎后用石油醚提取。
