管理体系认证
senke
第1楼2019/05/31
参考《GB/T 6379.1-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1部分 总则与定义》、《GB/T 6379.2-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分 确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》
老兵
第2楼2019/05/31
不是所有检测项目的实验室重复性相对偏差都要保证在5%以内,应依不同项目、检测方法和样品的浓度水平来定。
yayicuo
第3楼2019/05/31
老兵老师说的有道理,所以不能一概而论
sgwsgw
第4楼2019/06/01
不能一概而论,通常理化监测的指标容易保证。仪器法监测如气相、气质很难做到,比较新的标准会给出实验室重复测定偏差,按照标准执行即可
Insm_5c82f8ea
第5楼2019/06/01
哪份标准
水天一色2
第6楼2019/06/02
这是5750中的要求
第7楼2019/06/04
楼上有心了,直接贴出了标准。
avih1981
第8楼2019/06/06
楼上给出的好具体
huanyu123
第9楼2019/08/15
我觉得首先得看具体标准的规定。没有的才看通用标准。
czcdczg
第10楼2019/11/11
这是标准要求的,一般都这么做。
