我是风儿
第1楼2019/06/03
是的:减少进样量,反接色谱柱冲洗一下,或者将色谱柱前端的柱筛板拆开冲洗
hujiangtao
第2楼2019/06/03
用异丙醇冲一下
支点
第3楼2019/06/03
1、有同类型的新色谱柱换一根看看,确定不是其他系统问题。2、有时色谱柱头脏了也可能这样,可以用强洗脱溶剂(例如甲醇)多冲洗一会。看看是否有好转。3、柱头塌陷可以用旧的色谱柱填料来填补。尽量能在别人指导下操作。
Insp_9f7028ff
第4楼2019/06/03
已经换过其他柱子考察过了,能确定系统没有问题因为用过甲醇、异丙醇这些溶剂长时间冲洗过了,并没有好转,还是图上这种情况柱头坍塌自己填补有啥注意事项吗?而且没有自己填过柱子,会不会情况更糟。谢谢解答。
第5楼2019/06/03
减小进样量试过了,不能改善这种情况。反接色谱柱冲洗的目的是冲洗色谱柱柱头的杂质吗?目前这种情况应该不是柱头被污染
第6楼2019/06/03
冲过了,没有改善情况
dadgoh
第7楼2019/06/03
柱头塌陷的话,可以自己填充一些填料。注意要尽量填满,并注意柱头螺母要占尽拧紧。使柱子高压下不漏液。
第8楼2019/06/03
拧开色谱柱的头部,取出筛板就能见到填料了可以先挖出一部可能污染的,然后填补进去新的再装好就;尽量快点,溶剂挥发后粉末很不好清理。
tomtao8218
第9楼2019/06/03
如果不是系统,也不是色谱柱,可以关注样品,样品溶剂和流动相不兼容,导致二次进样也可能出现上述情况;样品本身带有离子基团,流动相pH不适宜,样品存在多个形态,也可能出现。
moviehua
第10楼2019/06/03
是不是接口处没有接好导致的?
