液相色谱柱上柱时流速调错,会不会对实验结果有影响
  • woke123789
    2019/06/03
  • 我跑有机酸柱时本应将流速从0.2ml/min逐步上升到1ml/min,然后再进样,但是我直接一开始就调到了1ml/min,在1ml/min时上了柱子。请问这样会不会对柱效产生影响?我跑出来的峰很多都分离不开,不知道是因为我的错误操作对柱子产生了影响,还是因为本身我的样品是发酵液,成分比较复杂。我很担心由于我的错误操作对柱子造成了很不好的影响,还请哪位好心人能够帮我解答,不胜感激。
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/06/03
    线性升高对泵是一种保护 不会对柱子有啥影响的
  • 轶辰
    第2楼2019/06/03
    对柱子没有什么影响,但是定量的准确性和分离度就不保证了
  • tomtao8218
    第3楼2019/06/03
    应该没有影响,有一些仪器也有类似的保护功能。
  • moviehua
    第4楼2019/06/03
    应助工程师
    直接设置1ml/min泵也是按照默认的加速到1的,但如果你方法里面设定的开始是0.2 那对你实验结果还是有影响的,起码保留时间就和原来不同了。
  • 雨红星宇
    第5楼2019/06/03
    流速改变对柱子没影响(前提是压力不超过柱子的最大耐受压力),流速增大,对于多组分物质来说是不利的,导致分离度不够
  • dadgoh
    第6楼2019/06/03
    应该对柱子影响不大。
  • welewolf
    第7楼2019/06/04
    对柱子应该是没有影响的;物质分离不开可能是流速太高了
