小不董
第1楼2019/06/04
Agilent ZORBAX PSM 体积排阻色谱柱可以用于大多数合成化合物和天然聚合物上的分子量分离。ZORBAX PSM 色谱柱填充有小型(5 μm) 多孔硅胶微球(PSM),并且具有两种类型。脱活的类型已硅烷化,用于分离非水性或部分水性溶剂中非极性到相对极性的聚合物,其标志是在色谱柱名称后面有一个 S。未处理的类型可用于非水性和水性流动相。这些刚性、硅酸的 PSM 填料具有高机械强度,不会被任何常见的有机或水性(pH 2-7) 流动相所膨胀或溶解。对于大分子量分布的样品,使用Bimodal 工具包串连连接一种或多种孔径的色谱柱会很有用。或者,Bimodal 色谱柱可以在一根色谱柱中包含优化的混合柱床。
你的PEG标样是多大分子量的?参考下表格,如果分子量大,按理在很早的时候也会有峰出现的。用流动相配置聚乙烯醇浓度在1mg/ml, 基本都会出峰的了,你示差检测器purge时间长点看。
ZORBAX PSM GPC-SEC 色谱柱6.2 mm x 250 mm (5 μm) | |||
说明 | 分子量范围 | 硅烷化 | 部件号 |
PSM 60 | 5 x 102 - 1 x 104 | 880957-801 | |
PSM 60S | 5 x 102 - 1 x 104 | 880957-802 | |
PSM 300 | 3 x 103 - 3 x 105 | 880957-805 | |
PSM 300S | 3 x 103 - 3 x 105 | 880957-806 | |
PSM 1000 | 1 x 104 - 1 x 106 | 880957-807 | |
PSM 1000S | 1 x 104 - 1 x 106 | 880957-808 | |
ZORBAX PSM Bimodal-S | 5 x 102 - 1 x 106 | 880957-814 | |
4 |
