液相条件摸索,求助大家帮我看看,需要怎么调流动相
  • Insm_3356ac9b
    2019/06/03
  • 按我这个条件下来,在275nm条件的有两个峰一直分不开,条件是0-15min. 甲醇60-50%.5mM 乙酸铵15-30min,甲醇50%-60%,我需要怎么调整流动相!
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/06/03
    15分前的有机相比例降低
  • hujiangtao
    第2楼2019/06/03
    是出峰时间靠前的峰吗?可以降低该位置有机相比例试一下
  • tomtao8218
    第3楼2019/06/03
    斜率太低,这个梯度的意义不大,降低初始有机相浓度。
  • moviehua
    第4楼2019/06/03
    应助工程师
    起始浓度有点高了,从10% 开始,然后运行时间拉长(30min)看看效果。
  • 雨红星宇
    第5楼2019/06/03
    图的时间轴看不清楚,能发清楚一点的图吗,我是做方法开发和优化的
  • welewolf
    第6楼2019/06/04
    前面的有机相比例尽量调低一些,后面有机相比例可以适当调高一些
  • hnteng
    第7楼2019/06/04
    楼主明显是不知道原理啊!
    反相柱,有机相比例越高,洗脱能力越强,峰容易挤到一起。
    梯度洗脱,应该是先有机相比例小,然后再上升。
    你恰好搞反了!
  • dadgoh
    第8楼2019/06/04
    降低初始有机相比例看看。
  • 小不董
    第9楼2019/06/06
    用的PDA检测器,发现275nm峰没分开,而255峰还可以?
    那是你的目标物其实没完全分开,看你的图,如果就用等梯度50%可能都可以分离,或者在开始的时候甲醇含量调低,逐渐升高。
