hujiangtao
第1楼2019/10/20
柱子是同一型号不
wangjunyu
第2楼2019/10/20
如果柱子型号没有变化,流动相,仪器条件都没变,如果相差多那就是不对的。
dadgoh
第3楼2019/10/20
有可能,就是同一型号,不同批号的柱子也会出现这种现象。
sdlzkw007
第4楼2019/10/21
关键是各种参数都一致,保留时间不会差很大。
Insm_163a02c8
第5楼2019/10/21
都是C18
第6楼2019/10/21
差了可能有五分钟左右
第7楼2019/10/21
差了大概五分钟,不对吗?
第8楼2019/10/21
对,其他都一样。差了大概五分钟左右
第9楼2019/10/21
这个差距太大了,可与供应商换货。
