活到九十 学到一百
第1楼2008/06/30
一般的检测区别不大,但如果需要做比较复杂的3种或更多流动相的梯度洗脱时,二元泵就不能满足了。
吃饱不饿
第2楼2008/07/01
调整方法时,用四元泵要方便的多,可以同时对流动相组成,比例,PH值进行调整,十分方便
wsy18
第3楼2008/07/01
有一个调查说明在实际分析中二元就能满足使用要求了:如果是同等高压梯度装置,二元与四元的区别就是价格。如果是高压梯度对低压梯度,高压的精度要远远高于低压。价格当然也高于低压。在要求不高的情况下,用四元低压可以少花一点钱,买一个冲洗或变换流动相的方便。
风之彩
第4楼2008/07/01
如果是二元高压和四元低压,那么二元高压就是两个泵;四元低压就是一个泵,单靠比例阀来分配流动相。如果都是低压,那么就是四元的比二元的更方便更改流动相。跑梯度当然二元高压好,特别是做质谱,低流速检测的时候。
roland2008
第5楼2008/07/01
学习了,为以后的HPLC采购准备点经验
nnsss
第6楼2008/07/01
当然有区别,但是目前觉大多数都在两个组分以下做流动相,故你买四元也是有两元闲着啊,换句话说也一样了
yingy123
第7楼2008/07/01
视情况而定
bigsea110
第8楼2008/07/22
二元的是高压和四元的是低压的,二元高压就是每两个泵串联而后再并联,靠溶剂过滤混合器提供流量;四元低压就是两个泵串联,单靠比例阀来分配流动相。如果使用低压,那么就是四元的比二元的更方便更改流动相。跑梯度当然二元高压好,特别是做质谱,低流速检测的时候。
