做原子荧光分析,空白的重要性.
  • 金水楼台先得月
    2011/09/21
原子荧光光谱(AFS)
  • 做原子荧光,你是否带空白,带几个空白呢,
    请大家说说自己没带空白所带来的麻烦,分享自己的经历.
  • 马踏飞燕
    第1楼2011/09/21
    我就是带一个空白,有时候都高的不行,还带几个,那不蹦了?
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/09/21
    遇到不带空白的时候吗。
  • ldgfive
    第3楼2011/09/21
    应助工程师
    一般带一个,最好带两个
  • 金水楼台先得月
    第4楼2011/09/21
    我也觉的带两个合适些。
    ldgfive(ldgfive) 发表:一般带一个,最好带两个
  • bennaiyou
    第5楼2011/09/21
    原子荧光的空白太重要了,至少带两个,特别是Hg之类的元素测定。
  • dongguarui
    第6楼2011/09/21
    有一次没有带空白,后来发现试剂的空白的As很高,
    结果样品本来没含量,结果含量都很高,造成了假异常。
  • coffee8
    第7楼2011/09/21
    不带空白是万万不行的!!
  • 金水楼台先得月
    第8楼2011/09/22
    原吸时,不带空白有时自己有把握。
    但是原子荧光还还真不行。不能偷懒。
    coffee8(coffee8) 发表:不带空白是万万不行的!!
  • lingyi509
    第9楼2011/09/27
    一般带两个,如果发现两个空白样品值相差太大,这个时候就看看质控样做的准不准,不准的话考虑用一个适宜的空白样品来进行计算
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/09/27
    如果遇到两个空白都高时,你是怎么处理的/
    lingyi509(lingyi509) 发表:一般带两个,如果发现两个空白样品值相差太大,这个时候就看看质控样做的准不准,不准的话考虑用一个适宜的空白样品来进行计算
