气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/06/04
不同物质在特定条件下在色谱柱中的流出时间是不一样的,依据流过的时间来判断该物质,对其定性. 即依据保留时间定性。
hujiangtao
第2楼2019/06/04
气相就是根据保留时间定性
welewolf
第3楼2019/06/04
依据保留时间来定性,原理就是分配
sdlzkw007
第4楼2019/06/04
对照品(已知)和未知物有着同样的保留行为,出来的峰形相同,保留时间相同,可以初步判断是同一个物质。
dadgoh
第5楼2019/06/04
依峰保留时间定性,以峰面积定量。
GRANT
第6楼2019/06/04
保留时间来定性,以前用双柱辅助定性
Insm_cb42acfb
第7楼2019/06/04
气相是通过保留时间来定性,在特定条件下,根据化合物的极性与沸点的不同,其保留时间不同
第8楼2019/06/04
由于保留时间定性可能存在一定的假阳性,故可双柱辅助定性
PAEs
第9楼2019/06/05
以保留时间定性,以峰面积定量
zwq1973
第10楼2019/06/05
保留时间定性
