气相色谱(GC)
杜ZY
第1楼2020/08/21
状态全部正常,没有报错
sdlzkw007
第2楼2020/08/21
收集极是否正常?可以尝试清洗一下喷嘴和收集极
安平
第3楼2020/08/21
注意观察一下吧。可能有硬件故障的隐患。fid做基线调零之后,基线会被调节到0左右。但是由于噪声的存在,输出电压不会稳定在0数值,是存在一定扰动的。除非检测器信号饱和,污染严重的ecd比较常见,但fid是很少见的。仪器开机后,fid输出信号可能为0,但只会维持几十秒钟,如果楼主指的是这种情况,那就是正常的。
qqqid
第4楼2020/08/21
看检测器信号开了没有。
第5楼2020/08/21
谢谢回复,确定是主板坏了,洗过,后来直接换了个检测器,一样的。拆了块主板过来装上好了,关机那是不报错
第6楼2020/08/21
关键是不报错
第7楼2020/08/21
确定是主板坏了
第8楼2020/08/21
开了
yifan1117
第9楼2020/08/21
确认点火成功了?
dadgoh
第10楼2020/08/21
检查下有故障的放大器,信号端是否有对地短路的地方或原件。
