气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/04/21
已经进了就没有办法了,老化下看看,只是一针可能没有什么大碍,做个柱效看看有没有什么改变。以后注意下就好了
sunnypanda
第2楼2010/04/21
嗯,谢谢啦,烤了一下柱子,已经没事了
阿宝
第3楼2010/04/21
0.1ul 的水样对非极性柱自来说问题不大,烧一下就好了。不过应该小心。
chenjp7758
第4楼2010/04/22
低温下通载气一段时间,然后高温烘考柱子
家有田
第5楼2010/04/22
做实验要精、细、勤,平时还要多总结,楼主通过这次事情应该学习了不少,以后就更应该注意了!
sophaloki
第6楼2010/04/26
说实在的,我们的HP-5柱子一直在进水样,没有更好的检测方法了
第7楼2010/04/26
最好不要进太多,比较好的是用有机溶剂提取一下进样分析。
