水质检测
sdlzkw007
第1楼2019/06/04
完全可以啊
HarryHuang
第2楼2019/06/04
是HJT30-1999的标准吗?测定空气中的的不是用氯离子做标准溶液的,是用溴酸钾的标准溶液做曲线的。标准里面有写。
老兵
第3楼2019/06/04
甲基橙法测氯气做曲线时的标准使用液不可以用氯离子。
两面佛
第4楼2019/06/05
标准是用溴酸钾的,类似的可以用氯酸盐,但是氯酸盐会分解出氯气,剧毒,所以标准用溴酸钾代替氯酸盐
凉月若祭笙
第5楼2019/06/05
是GBZ/T 160.37-2004
第6楼2019/06/05
但是用氯离子标液加进去,甲基橙吸收液似乎不褪色啊
第7楼2019/06/05
为什么?甲醛吸收液里面是有加入溴化钾的,氯离子标液加进去置换出溴化钾中的溴,破坏甲基橙分子结构使其褪色貌似也符合原理啊
第8楼2019/06/05
数据要合法得符合标准。
第9楼2019/06/05
那请问为什么氯气标准使用液用溴酸钾配制呢?溴酸钾溶液里面也不含氯啊?请问这是什么原理?
第10楼2019/06/05
职业卫生的测定方法是一样的。溴酸钾做标准溶液的这个方法是间接测定氯气的,利用氯气置换出溴化钾的溴去破坏甲基橙使其褪色。溴酸钾也具有氧化甲基橙的作用,标准上面都有写原理的。
