ICP光谱
h04206010006
第1楼2019/06/05
固体 (20μg/ml*25ml)/0.1g=5000μg/g=5000mg/kg液体 (20μg/ml*25ml)/1ml=500μg/ml=500mg/L
JOE HUI
第2楼2019/06/05
具体计算如下,1.20/1000/100*100%=0.02%,其中药品中钠含量是2毫克 2.液体取1ml稀释至25ml,那么20*25/1000/100=0.5%,其中药品中钠含量是50毫克
beyond1977
第3楼2019/06/05
首先这个问题真的是太基础的问题,这种计算不会如果是年轻人太不应该,还有三楼专家回答问题太不负责,不知道你是不负责还是不会
第4楼2019/06/05
作为专家,回答问题要认真点,这个是啥答案?
第5楼2019/06/05
一般ICP上机测试都是直接输入质量体积,稀释因子直接得出的就是结果PPM,再进一步换成百分比,计算得出结果20PPM就是已经换算后的结果,需要进一步转换
第6楼2019/06/05
其次版友给出的20PPM不是直接给出的是20mg/L,否则 地球人都知道 W=C*V*F / m W: 样品中该元素的含量,单位为mg/kg或ppm; C:扣除制备空白后仪器测得的样品溶液的浓度,单位为mg/L; V:定容体积,单位为ml; F:稀释倍数,如果没有稀释则为1,如果样品溶液稀释了100倍则值为100; m: 称取的样品重量,单位为g。
第7楼2019/06/05
如果这位提问的版友知道在仪器工作站上输入样品质量和稀释后体积的话,还要手工计算吗???
第8楼2019/06/05
仪器操作软件都是自带算法,否则每个都要算岂不是很麻烦
第9楼2019/06/05
回帖发帖没有一点审核,回帖发帖很多都没一点质量,别人说的什么意思都没看懂,就胡乱回帖
Insm_72ae3611
第10楼2019/06/05
求测不锈钢中的硅的熔解方法,如何溶解能达到硅的最小损耗
