气相色谱(GC)
sdkx
第1楼2007/01/23
是不是没气了?或者尾吹太大?
蒙哥麻利
第2楼2007/01/23
1,点火温度是否够2,各气流比是否合适
pollyfy
第3楼2007/01/23
点火线圈是不是发红?可能是点火线圈的问题
xxx816
第4楼2007/01/23
1.空气流量太小或空气大量漏气;2.氢气漏气或流量太小;3.喷咀漏气或被堵塞;4.点火线圈断路或碰圈;5.点火电压不足或连接线已断;6.废气排出孔被堵塞.
yujixu
第5楼2007/01/23
可能是载气流量大,
meihua_110
第6楼2007/01/23
回答:1.氢空比例是否得当2.点火温度是不是太低3.用了大量的烷烃类溶剂我暂时只想到了这些!
stevenlang
第7楼2007/01/24
楼主,还有一点你确认下,就是点火口子那里会不会有积水,我以前点不着的原因就是点火口子的垫片下面有好多水,所以点不着的,拆下来以后把水用滤纸吸干就可以了.
cmz4381884
第8楼2007/01/24
1.气流比2.点火线圈3.检测器内有水4.气路堵塞
xiaoting2002
第9楼2007/01/24
你先检查一下气路是否漏气,如果不漏气,你可以将氢气的流量适当调大些等火点着后,在把氢气的流量调小些
yayadreams
第10楼2007/01/26
你可以等仪器稳定半小时后再试一下,点火时按下空气键的insight 键,瞬间减少空气流量,以提高氢气所占比例,或许能点着火
