ICP光谱
gmjhyqm
第1楼2007/01/23
我还有上传附件的权利,我有锑含量分析的方法.
第2楼2007/01/23
刚才写得太快了,我还没有上传附件的权利
peter
第3楼2007/01/23
建议用微波加热,那样就会因高温加热而有损失了,砷汞的检出限都比较大,如果你的含量高的话也可以.
shtjhyz
第4楼2007/01/24
这几个元素都可以使用氢化物发生器进样,可以提高灵敏度,降低检出限。
xiaolaohu
第5楼2007/01/25
多谢大家关心指导!遗憾的是,我这没有微波也没有氢化物发生器.不知道在铂金坩埚中用常规碱熔法(碳酸钠+硼砂)可否测其中的Al,Pb,Si,As等元素啊?
第7楼2007/01/25
这样应该是不行的,温度太高,砷汞都跑了.可以用盐酸,较低温度加热溶解样品.我也准备做这种物质,这也是别人做开了后提供给我的.
第10楼2007/01/25
应该不行的,那是高温熔融
第11楼2007/02/01
常规碱熔法砷会跑吗?我曾经做过样品中As含量高达10%左右的,没有什么问题啊,请大侠们指教。
第12楼2007/02/01
低含量的我们也经常和酸溶对照,没有什么区别啊。
囡囡0831
第13楼2007/10/23
我也在做氧化锑中杂质元素的测定用HCL 处理样品 可SbCl3水解 所以定容得保证一定的酸度或者盐酸处理样品后 加氢溴酸来赶走锑 之后用王水定容
