高效液相色谱仪
  • Insm_186cc9f7
    2019/06/05
  • 用手性柱分离d,l-trp45分钟一直不出峰,是怎么回事?有人知道?
  • hujiangtao
    第1楼2019/06/05
    有没有相关文献做这方面的可以参考下
  • 有水有渝
    第2楼2019/06/06
    不出峰可能跟流动相、检测波长或检测器为没有开启有关,或者样品中成分变质
  • welewolf
    第3楼2019/06/07
    手性柱分离是否合适,如果物质在柱子上不保留的话肯定不行。最好查查相关文献。
  • 有水有渝
    第4楼2019/06/07
    楼主的问题是不出峰,不是不保留或分离度不好
  • 德国奥普斯液相
    第5楼2019/06/08
    德国奥普斯80系列产品:APS80-16T梯度高效液相色谱仪(手动)技术参数:
    高压输液泵
    高压输液泵工作模式:往复式串联双柱塞泵
    最高工作压力:45MPa(0.001-5.000mL/min);30MPa(5.000-10.000mL/min)极限耐压48Mpa
    压力报警:可设置上限和下限,仪器可自动报警,自动停机
    电子抑制脉动技术:有,采用电子抑制脉动技术,性能远优于阻尼器,稳定性可靠性更高
    柱塞、密封圈清洗:有,全自动清洗功能
    检测器
    紫外可见光UV/Vis:采用AUPOS独家光路技术及低噪声、低杂散光平行光路处理系统,光栅,反射镜等关键部件均为AUPOS独家专有
    反控柱温箱
    技术类型:采用先进的自学习PID温控算法,温控控制更稳定、更精准
    稳定控制范围:室温+5℃ - 85℃
    控制方式:软件控制 或 面板操作 均可
    色谱工作站
    规范/标准:符合GLP/GMP 审计追踪 和FDA的CFR21 Part11要求
    审计功能:审计追踪,日志记录,权限管理,审核、电子签名
    全自动反控功能:有
    连接其他厂家检测器:额外可以连接1-2台其他品牌检测器
    权限管理:有,四级权限管理,权限可由管理员分配
    数据存储:使用数据库储存所有数据,更可靠、更规范
    双通道采集数据功能:有
    适应性:适用于Windows XP/7/8/10 32位/64位操作系统
    奥普斯80系列产品 梯度高效液相色谱仪(手动) 满足客户日常基础分析的需求,虽自动化程度稍低,但实验精确程度和再现性丝毫不弱,是日常生产实验当中应用最广泛的一种液相色谱仪器。
  • dadgoh
    第6楼2019/06/09
    先做一个紫外全扫描,确定一下检测波长。
