有水有渝
第1楼2019/06/06
可以把检测池拆卸下来看一下,拆卸前咨询一下工程师注意事项,最好是能先看一下操作视频。不知道是在多大压下漏液的,也许清洗、重装一下就好了。
Agilent泵驱EPC
第2楼2019/06/06
只能更换,没法修
fcyang
第3楼2019/06/07
更换大概要多少钱
dadgoh
第4楼2019/06/07
这种池子耐压很低,出口有一点盐析出。池压变高就会漏液。一般情况下只能更换,自己维修的最大难度就是要找到合适的胶,以便重新粘合石英窗。
第5楼2019/06/07
据说1万6左右
雇一个月
第6楼2019/06/08
池子耗材
药王地瓜
第7楼2019/06/10
荧光流通池基本上没法修,只能更换
