hujiangtao
第1楼2019/06/06
看看是不是进样器问题 有可能没进去样
有水有渝
第2楼2019/06/06
泵的压力多少,跟以前比正常吗?流动相是手动预先混合好的,还是在线混合的?
通标小菜鸟
第3楼2019/06/06
检查进样针样品有没有吸到
sdlzkw007
第4楼2019/06/06
首先核查样品是否进去,准备3支样品瓶,加入纯水,精密称重,然后进样50ul,拿出来称重看是否减少50mg,三个平行性怎么样。如果正常,进一步判断系统的压力,检测器
yifan1117
第5楼2019/06/06
进样针有没有问题。
dadgoh
第6楼2019/06/07
检测器及光源是否正常。
Insm_c7cdeeea
第7楼2019/06/07
我看了,那个物质能量达到一点多,没问题
第8楼2019/06/07
是手动进样
第9楼2019/06/07
第10楼2019/06/07
手动预先混合好的
