原料药有关物质测定
  • 请问各位老师,用自身对照法测定原料药有关物质的时候,怎么计算单一杂质的百分含量。
    测定方法如下:
    供试品溶液:取本品,精密称定,加流动相溶解并制成每1ml中含0.5mg的溶液,作为供试品溶液。
    对照品溶液:精密量取供试品溶液1ml,置100ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(1%)。
    测定:精密量取对照溶液与供试品溶液各10μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰,按自身对照法以主峰的面积计算每个杂质的百分含量。供试品溶液色谱图中小于对照溶液主峰面积0.05倍的色谱峰忽略不计。
  • 有水有渝
    第1楼2019/06/06
    结果=每个杂质峰面积*1%/对照品峰面积
  • 初心
    第2楼2019/06/06
    单杂=供试品中单个杂质峰面积/对照稀释倍数/对照峰面积×100%
  • welewolf
    第3楼2019/06/08
    可以看看下面这篇文献
  • Insm_50000c24
    第4楼2019/06/09
    我也在做这个,15660848758,可以交流一下
  • lijing320323
    第5楼2019/06/09
    看供试品溶液
