原子荧光光谱(AFS)
重金属检测
第1楼2019/06/06
很大程度是原子化器的事。光路没有调好。你拿那个调光器,自己对一下,校对一下这个光路吧。还有一种情况就是可能你那个深或者是吸的那个,你可以看一下你那个气液分离器,然后有没有出现泡沫,可能是反应的问题,而且砷的那个还原机放不了太久。
tiger204
第2楼2019/06/06
除了仪器方面的问题,另外提醒你注意一下还原剂的种类和浓度。
HarryHuang
第3楼2019/06/06
仪器没问题的话。还原剂和酸浓度还有试剂也有很大关系的。
Insm_1672640a
第4楼2019/06/06
因为试剂什么的跟之前用的是一样的,同一批,而且我们尝试着加大了试剂浓度,但是还是不行
第5楼2019/06/06
试剂我们也增大浓度试过过,但是没有效果,这些项目一直在做,同一批试剂,这几天突然没有强度的
第6楼2019/06/06
光路调节过,检查了是没有问题的,气液分离那儿有气泡的,现在还不能判断是哪儿的问题,十分尴尬??
我是风儿
第7楼2019/06/06
砷,硒的元素灯你确认过,没有问题?
sdlzkw007
第8楼2019/06/06
理论上砷和硒的原子荧光测试需在低价态,所以必须予还原处理标准溶液和样品。
第9楼2019/06/06
灯,加热线圈,管路有没有漏气。看一级气液分离器有没有反应现象(产生气泡)
老兵
第10楼2019/06/06
汞都正常,不正常的应该是元素灯的问题。
