分离/萃取
hujiangtao
第1楼2019/06/06
HJ有标准的
sdlzkw007
第2楼2019/06/06
根据你的提取溶剂沸点设置提取温度,保持一定的循环次数
dadgoh
第3楼2019/06/06
当提取溶剂及比例固定以后,萃取回流温度就已自动形成,无需设定。至于萃取时间要做一次跟踪测试,至提取的目标物质达到最大值,此时所耗时长既为最佳萃取时间。
Insm_2ac33102
第4楼2019/06/07
HJ703-2014没写条件
第5楼2019/06/07
设置温度高于二氯甲烷跟正己烷的沸点吗?正己烷69,二氯甲烷39,差的有点多啊
第6楼2019/06/07
怎么提取到最大值?
第7楼2019/06/07
提取过程中,溶液用气相色谱监测。
Insm_bb8006fa
第8楼2019/06/08
温度设到65就可以
zyl3367898
第9楼2019/06/08
温度与时间都没写吗?什么是提取物达到最大值?
PAEs
第10楼2019/06/10
帮楼主转移到相应版块
