气质联用(GCMS)
菜菜 菜菜
第1楼2019/06/06
挥发油的浓缩率会影响挥发性成分的含量吗?
第2楼2019/06/06
我当时旋转蒸发后放入冰箱贮存,是等四个样品都弄好了才一起送去做气质联用分析的,时间不同这个会有影响?
symmacros
第3楼2019/06/06
确定化合物还需要保留指数或保留指数或标样来核对。
第4楼2019/06/06
会有影响的。
第5楼2019/06/06
请问放了多长时间?什么温度下保存?
第6楼2019/06/09
好的,谢谢老师。那如果保留指数是0的话说明什么呢?
第7楼2019/06/09
但是我当时是直接旋转蒸发之后就保存了,没有计算浓缩率
第8楼2019/06/09
第一个样品5天,第二个4天,第三个2天,第四个1天,冰箱温度大概是5℃
第9楼2019/06/09
请问如果没有做标样的话是不是检测出来的东西不可靠呢?
WUYUWUQIU
第10楼2019/06/09
这个温度保存会影响结果
