原子荧光光谱(AFS)
我是风儿
第1楼2019/06/11
发布稿有误,是用硝酸消解,硝酸消解后,将硝酸加水赶尽,加入5mL的盐酸
第2楼2019/06/11
是不是你看错了?
Insm_9010c40e
第3楼2019/06/11
那有标准吗
huangza
第4楼2019/06/21
在加入盐酸之前,使用的硝酸高氯酸混合酸消解,冒白烟应该是在赶高氯酸
婉婷妹
第5楼2019/07/09
您好,请问一下关于硝酸高氯酸混合酸这个怎么配制,比例是多少
第6楼2019/07/10
9:1,有的地方是4:1
蓝人
第7楼2019/07/10
差不多近干吧有少许白烟的可以微拿出来看对As的测定结果没啥影响 蒸干的话
Ins_c899edb5
第8楼2022/08/08
您好。请问,我是用硝酸高氯酸混合酸消解的,但是我后面加入1:1盐酸观察发现都是白烟。这又是什么情况呢?
