鱼粉中的甲基汞计算问题
  • Insm_a5a3b4cb
    2021/06/03
原子荧光光谱(AFS)
  • 用国标5009.17方法做鱼粉中的甲基汞,只×V=10,得出85的回收率,但如果算上调ph取了2ml定容到5ml的倍数,再乘以2.5就会比质控的值差不多大两倍,所以到底该怎么计算
  • sdlzkw007
    第1楼2021/06/03
    标准解读需要重新温习一下。
  • Insm_a5a3b4cb
    第2楼2021/06/03
    。。。这是求助没让你说废话的
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:标准解读需要重新温习一下。
  • huangza
    第3楼2021/06/04
    吸取了2mL上清液,定容到5mL容量瓶中。因此需要乘以2.5倍的稀释倍数。
  • sdlzkw007
    第4楼2021/06/04
    其实问题并不复杂,自己耐心点,多读几遍标准不难发现,提取的体积以10ml计,分取了1/5(2ml)重新调节PH定容至5ml,最后上机测试的体积是5ml,对应的样品质量就是称量的1/5,最终结果也就很简单了。仪器读出的浓度值乘以5ml除以称样的1/5即得。
    Insm_a5a3b4cb(Insm_a5a3b4cb) 发表:。。。这是求助没让你说废话的
  • Insm_a5a3b4cb
    第5楼2021/06/04
    那样的话就比我质控样的值大了五倍
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 其实问题并不复杂,自己耐心点,多读几遍标准不难发现,提取的体积以10ml计,分取了1/5(2ml)重新调节PH定容至5ml,最后上机测试的体积是5ml,对应的样品质量就是称量的1/5,最终结果也就很简单了。仪器读出的浓度值乘以5ml除以称样的1/5即得。
  • sdlzkw007
    第6楼2021/06/04
    你确定自己的计算没有问题!?感觉是理解错了吧。
    Insm_a5a3b4cb(Insm_a5a3b4cb) 发表:那样的话就比我质控样的值大了五倍
