夕阳
第6楼2019/06/11
如果这样的话就有些不可思议了。原因如下:
(1)原吸测试是采用外标法,也就是用未知样品的吸光值与已知标液的吸光值进行相对值的比对后,得出相应的浓度值。
(2)改变燃气流量就是改变了火焰的性质,火焰温度高,解离能提高了就有可能提高吸光值。但是这种变化对于已知和未知样品是同等的。
(3)改变火焰温度对于未知样品而言,有可能因为扣除背景复杂的原因,造成在不同温度下的吸光值会有所变化。但是如果未知样品是采用同一批次的标样中的某一个标样的话,火焰的温度变化应该是没有影响的。所以楼主提出的用0.5mg/L的标样在不同火焰下测出的浓度不一致,就不好理解了。
(4)建议楼主将所有系列标液,包括那个0.5mg/L的标液,分别在四种不同的火焰温度下,仅仅测量吸光值。看看所有的标液吸光值的变化是不是成同步线性变化趋势的?就清楚了。
