测不饱和聚醚含量
  • mysweetnana
    2012/07/14
  • 我要测不饱和聚醚的含量,想用液相色谱测,哪个高人可以指点一二啊?不胜感激~
  • tangtang
    第1楼2012/07/14
    有没有紫外吸收?
  • mysweetnana
    第2楼2012/07/16
    就是因为碳碳双键的紫外吸收不在近紫外区,所以要想办法,我是想通过溴加成,您有什么经验或想法么?
  • tangtang
    第3楼2012/07/18
    没有紫外吸收的样品,可能的检测手段是用示差、ELSD、荧光、衍生化后用紫外或荧光,或用气相检测?或用化学检验的方法?
    mysweetnana(mysweetnana) 发表:就是因为碳碳双键的紫外吸收不在近紫外区,所以要想办法,我是想通过溴加成,您有什么经验或想法么?
  • mysweetnana
    第4楼2012/07/18
    由于实验室条件有限,只有紫外检测器,所以想利用衍生化后用紫外检测器作为液相色谱的检测器定量测得不饱和聚醚的含量;聚醚沸点较高,没法用气相色谱;化学检测法精确度不高,目前就想通过紫外检测器的液相色谱测含量。不知道您觉得那种衍生化方法更适合不饱和聚醚的定量分析?谢谢~
