welewolf
第1楼2019/06/11
平均回收率是多少?如果在70%以上就还可以吧。相对标准偏差是多少?
hujiangtao
第2楼2019/06/11
三聚氰胺按标准做 过MCX柱回收还可以
蹦咔咔
第3楼2019/06/11
回收都是75%以上,相对偏差在5%以下,但是还是不行,这个样子没法作为考核的结果
第4楼2019/06/11
我想不过柱子,直接取上清液去上机可以吗
sdlzkw007
第5楼2019/06/11
首先可以通过质量控制样品考察一下提取的效率,然后从浓缩,净化和二次浓缩,以及衍生的节点分别加标考察回收率,找到有问题的环节,祝你好运
第6楼2019/06/14
好的,谢谢
第7楼2019/06/14
感谢各位的回复,已经找到原因了,用的浓度为10的点去过柱子,损失了有15%的回收率
Insm_59fffed7
第8楼2019/06/17
液相法回收率会高,液质法要考虑基质效应
