试验机/硬度计
tang566
第1楼2019/06/11
印像中我们实验室的做法时,以测定相同的压力值,来看行程。
沧海青城
第2楼2019/06/11
也是以单根总长来设定距离哦
第3楼2019/06/11
测试前,会测弹簧初始状态的长度。
春日订制
第4楼2021/08/04
我是专门做弹簧的,一般建议客户都是设定一个或几个目标高度,然后测每个弹簧在这些高度下的力值。因为这些高度都是根据实际情况给定的,也就比较容易反应设备在这些工作特性点下弹簧的输出载荷/力值。测不准的情况一般有两种原因:一是刚度非线性,弹簧的刚度严格来说不是直线,是曲线,尤其在接近极限行程时。一般技术上我们通过特殊的编程和结构设计来解决;二就是加工精度,一般我们通过高精密的研磨来实现更高的一致性。
