原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/06/12
你的测试浓度是多少ug/mL,称重量是多少,定容体积是多少,稀释倍数是多少
Insm_c1932c67
第2楼2019/06/12
我是按照0ug/ml,1ug/ml,2ug/ml,4ug/ml,6ug/ml,做曲线。仪器自带计算直接输入称量0.5g,定容体积25ml稀释倍数默认1,仪器自己算出实际浓度500多ug/ml
第3楼2019/06/12
你这个结果已经超出线性范围了不知道你的钙含量要求是多少?是不是已经超出限量范围了
