原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2019/06/12
含量等于 测的的浓度 乘以 样品体积 然后再除以称样量这个算出来是多少就是多啊至于结果是否合适,你看看标准限量值你测定的结果是否合适要看你的样品测定过程中质量控制措施是否合适 是否符合要求
ldgfive
第2楼2019/06/12
你的测试液浓度是多少从数据反推,你的测试液结果应该是10ug/mL,应该是超过标准曲线范围了
第3楼2019/06/12
高浓度食盐,可能有基质干扰或是其它影响,建议考虑一下这个因素
报名即领材料、环境12大解决方案
