【求助】怎么测定锌合金中3.9%左右的铝和0.04的镁(我用的是北京瑞利的富氧-空气-乙炔原子吸收光谱仪)
  • booksword2004
    2008/09/02
原子吸收光谱(AAS)
  • 1 我最近在锌合金的检测,其中铝的含量为3.9%,用的是火焰原子吸收法,选的是富氧-空气-乙炔火焰,但是我不知道要选多高的燃烧头,我现在用的是15mm,乙炔流量是8.5 L/min 氧气是5.0 L/min 空气是固定的6.0L/min ,火焰跳动很大,影响测试的结果,我加的增感剂是2%的5-磺基水杨酸,抗电离加的是0.1%的KCl .请问这样可以吗,有没有更好的测试条件
    2 测镁的时候没有加入抗干扰剂,测试结果偏低的很厉害,请问是不是铝对镁造成干扰
  • 做牛做马
    第1楼2008/09/03
    其实你加不加增感剂都无所谓,只要你用基体匹配就好了,
    booksword2004 发表:1 我最近在锌合金的检测,其中铝的含量为3.9%,用的是火焰原子吸收法,选的是富氧-空气-乙炔火焰,但是我不知道要选多高的燃烧头,我现在用的是15mm,乙炔流量是8.5 L/min 氧气是5.0 L/min 空气是固定的6.0L/min ,火焰跳动很大,影响测试的结果,我加的增感剂是2%的5-磺基水杨酸,抗电离加的是0.1%的KCl .请问这样可以吗,有没有更好的测试条件
  • booksword2004
    第2楼2008/09/04
    关键是我测试的是锌合金中的其他元素,怎么可能让做标准曲线的标液和样品的基体一样呢,不如测试Mg时,我总不能在标准液里加入Al吧
    你说那样测高浓度的Al还可以.浓度低的话还是无法测出的
