wmj31
第3楼2012/04/08
如果你的药是卖给国内的,钯的限度一般是10ppm或者是20ppm,这其实就是做重金属的限度。如果是卖到欧盟,EMEA(欧洲药品局)把钯的PDE(长期接触的金属药学的最大可接受的接触量)定为口服100μg/天,注射10μg/天,然后根据PDE除于日剂量,得到钯的限度。如果是卖到美国,根据USP231的规定,钯的PDE也定为口服100μg/天,注射10μg/天。就是说有时候钯的限度会比较高,有时候会比较低,高的时候也能用火焰来做,不过基本上是用石墨炉来做。不知道LZ测钯的限度是多少?样品不好溶的话,就用湿法消解或者微波消解,干法消解的话,除非通还原性气体(比如说氯气),要不然回收率做不好。
Insp_50316f61
第5楼2021/09/29
您好,最近在测原料药中钯,想咨询一下,为什么干法消解要通还原性气体啊?我们现在是灰化后加王水和高氯酸再蒸干,再用10%盐酸稀释定容,回收率有点低60%~70%,还没找到原因
