试验机/硬度计
h04206010006
第1楼2019/06/12
GBT 15389-1994 螺杆GBT 196-2003 普通螺纹 基本尺寸GBT 197-2003 普通螺纹 公差
316L
第2楼2019/06/12
谢谢,这几个标准很有用,是验收判定的标准吧,测试用什么设备?测试方法又是什么呢?
第3楼2019/06/12
我其实也没做过,用卡尺应该可以吧
第4楼2019/06/12
我查到了一个标准,gbt 28703-2012圆柱螺纹检测方法
沧海青城
第5楼2019/06/13
外螺纹用环规,内螺纹用螺纹塞规,如果你会三针法的话,也可以用三针测中径
第6楼2019/06/14
卡尺只能大概确定螺距,实际还是要用螺纹专检量具
第7楼2019/06/14
要想最快的,就是找和标注一样的螺母来套,能通过自然合格,不能就不合格。但这个也不是绝对就可以确定螺纹是合格的,因为螺母和螺纹的配合中径间隙本来就大。这个标注上的检测方法,和螺纹规等是一个原理,相对螺纹规要复杂点
第8楼2019/06/14
网上有说可以测10个或更多螺纹长度的距离,再求平均值,不知道这样结果会偏差多少呢
第9楼2019/06/14
最主要是用什么测,手工测量误差都会很大的,平均值只是接近于真值,推荐还是用螺纹规等,简单直接
qianguiyun1
第10楼2019/06/16
螺纹规是个什么东东?能不能传个图上来让大家见识一下?
