气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2019/06/12
因为什么原因不用原本的工作站呢?
senke
第2楼2019/06/12
工作站兼容吗?没尝试过,需要质询厂家
qqqid
第3楼2019/06/12
我没见过Trace gc ultra与计算机之间的联线,但进口气相的联线只有RS-232串行接口、GBIP接口、USB接口、网线接口4种,传输的都是数字信号,电缆里面没有模拟信号,所以想从电缆里面给N2000工作站接信号是不可能的,N2000是模拟信号输入。
第4楼2019/06/12
1. 可以看一下气相的说明书,找找接口说明,看有没有模拟信号输出接口,以及接口引脚的的说明。2. 可以问一下厂家怎么接,不过你这种情况极少见,可能厂家一般的工程师也不知道怎么接。
第5楼2019/06/12
热电的说明书做得还是不错的,很详细,下图是Trace 1300系列气相说明书中电气接口的说明,楼主可以找一下Trace gc ultra的这部分说明。
安平
第6楼2019/06/12
电脑数据线,估计不是它
gary00708
第7楼2019/06/12
领导说原来热电自带软件不好用,所以买了一个浙大的n2000
第8楼2019/06/12
谢谢回答,气相装置就是通过RS-232串行接口电缆与电脑连接起来的,我把RS-232串行接口电缆剥开,里面有6根小电线,就是不知道哪2根和N2000连接起来。你的意思我的气相装置是数字信号输出,然后n2000是模拟信号输入,不可能连接起来吗?
dadgoh
第9楼2019/06/12
对,N2000是模拟信号输入。所以只能找到色谱的模拟输出信号,才能使用N2000。且不能做到反控色谱仪。
第10楼2019/06/12
我从装置背面都看不到有相关模拟信号输出的接口,两幅图片当中最左上角的两根线就是直接连接电脑的
